标题: 翔升945主板自动重启 [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2009-10-24 18:30
标题: 翔升945主板自动重启
一块翔升945主板,能够正常开机,不过没等进完WINPE就自动重启,IO换过,内存供电管换过,CPU,NB,SB都做过,确定不是CPU过热照成的,希望高手来讨论
作者: 极度超速    时间: 2009-10-24 18:33
网卡 声卡都拆了 还不行的话换SB
作者: 郑辉    时间: 2009-10-24 18:36
你可以多放着让它测,有的供电电阻开路了,测久了就会出现问题.
作者: 赵中山    时间: 2009-10-24 19:28
我上次有快板也是进系统重启,发现内存供电管虚焊,加焊后好了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-24 21:10
有的主板本来就进不了PE,你用XP试了没有?
