ZXCVWtest
高手请看联想l-nc51e(c61g-m2)的怪病
吉林电脑维修
2009-10-24 17:46
联想l-nc51e(c61g-m2)主板939针 2个桥的,量cpu假负载的时钟无,复位,电源好信号都是2.5v内核电压1.5v 一切正常,内存电压2.5v ,北桥1.2v,主板上每个电压都正常,没有发热的件,怀疑是cpu座,北桥虚焊,南桥不太可能,请问到底是cpu还是北桥虚焊呀,怎么判断呀,(我想压压cpu座,北桥来判断又怕压毛病大了,到时连加焊都不好使了),期待高手的答复!!!
郑辉
2009-10-24 18:01
那板一般的北桥的问题,回焊下就可以的
吉林电脑维修
2009-10-24 18:04
我估计也是北桥虚焊,因为联想的cpu座的架子做的太好了,不易虚焊变形,但用cpu座测试灯全亮,好像表明北桥没有虚汗的呀,??
张明敏
2009-10-24 18:11
一般的北桥的问题,回焊下就可以
郑习凯
2009-10-24 21:03
你用手 按住 适宜下
