发现不了硬盘
张明敏
2009-10-24 17:28
发现不了硬盘
有一 fujitsu 的80G硬盘 客户拿来的时候 硬盘不转 然后我发了个板 今天上上 好硬盘转了 但就是发现不了《cmos设置,系统里都发现不了》
怎么解??
赵长海
2009-10-24 17:58
再换个板试试 要还这样就硬盘坏了
还有把话说清楚了 fujitsu这是什么意思
张明敏
2009-10-24 18:06
哪有那么多板 这块还是 现发的 是富士通的
上虞郑冬青
2009-10-24 19:23
如果板上有ROM,必须换过去。
张明敏
2009-10-24 22:22
TLS2503是不是?双面脚的长方形芯片
赵长海
2009-10-25 00:22
应该是这个
张明敏
2009-10-25 08:33
问题已经解决 就是 rom的 问题
武汉天涯浪子
2009-10-25 20:14
很多硬盘换电路板后都需要换ROM的
板桥电脑医院
2009-10-26 01:52
请问楼主硬盘电路板进货在哪儿进的???
维修牛牛
2009-10-26 10:18
9#
板桥电脑医院
ROM 怎么换啊 是重新刷程序 还是选芯片啊???
维修牛牛
2009-10-26 10:19
9#
板桥电脑医院
天空中的飞鸟
2009-10-26 11:08
把原来板上的芯片和新板上的对换。
小卫学电脑
2009-11-11 10:36
固件丢了也有可能
