标题: 不过内存。 [打印本页]
作者: 失忆修脑    时间: 2009-10-24 15:57
标题: 不过内存。
顶星的848P,。CPU可以跑到C1。是哪出了问题啊。请教高手!!内存电压2。6V
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-10-24 16:02
没有复位诊断卡怎么会跑码,晕哦,C1是内存吧,查内存供电
作者: 唉,小吕    时间: 2009-10-24 16:04
全板没有RESE怎么跑马呀
可能是的测试卡有没有问题了吧
作者: 失忆修脑    时间: 2009-10-24 16:07
说错了,呵呵。短接RESET。主板不会重新跑码。内存供电2。6V。
作者: 无边无际    时间: 2009-10-24 16:08
是内存检测不过吧
作者: 失忆修脑    时间: 2009-10-24 16:14
现在是卡在C1那,现在没头绪了
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-24 16:29
楼主说错了吧,没有复位怎么还可能跑码呢?C1是内存不过 检查下内存的供电吧
作者: 日升科技    时间: 2009-10-24 16:36
是啊、不复位还跑得了C1啊
作者: 勿忘    时间: 2009-10-24 16:57
看我来是火星来的了,复位都没,怎么跑马
作者: 不敗的神话    时间: 2009-10-24 20:28
这明显是忽悠人嘛,这位兄弟太依懒诊断卡了
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-24 20:40
全板无复位的是话RST灯常亮啊...你的不亮才正常  才可以跑马啊...再说都跑C1了 明显内存不过 你可以线修内存啊..
作者: 失忆修脑    时间: 2009-10-24 23:02
内存电压是有的。
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-24 23:07
这个说的不清楚,既然能跑到C1的话,复位就不会有问题了,查一下内存的时钟,AD线有没什么问题
作者: 陈振江    时间: 2009-10-25 08:55
内存的电压,时钟,总线电压
