查看: 1759|回复: 5
升技kn8
发表于 2009-10-24 14:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一升技kn8主板关机后再开机跑do或不跑码,过几小时再开机正常。刷过bios无果,测量后没发现异常。
发表于 2009-10-24 15:39:33 | 只看该作者 �
这主板NB很喜欢假焊
发表于 2009-10-24 15:49:57 | 只看该作者 �
楼上的,单桥的板分SB跟NB吗?
发表于 2009-10-24 22:14:24 | 只看该作者 �
压一下cpu座和桥,单桥的主板桥很容易虚焊,因为散热不好所以很容易虚焊。在一般的板子上D0都是cpu座虚焊的多。
发表于 2009-10-24 23:16:49 | 只看该作者 �
一般不是桥虚了就是脚座虚了
发表于 2009-10-25 09:33:17 | 只看该作者 �
这种板子烤得时候要注意温度,我记得应该是有铅的板子。不太好烤很容易烤死
