标题: HP6515b开机不显,急急急 [打印本页]
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-24 13:28
标题: HP6515b开机不显,急急急
接一个客户一台HP6515b笔记本, 故障是开机不显,先上USB诊断,跑FF00,试图外接VGA,也是不显,开始怀疑北桥,先拆机,打阻值,没有短路的,上电查供电测 CPU供电1.13V,手头上没有U了(ATHLON 64 X2的),假负载量电压,也是 正常的,郁闷,一时无解,就先把北桥加焊一下,U座压压,还是无果,我怀疑是不是U坏了,恳请地基各路高手给个具体思路。客户急要,在线等。。。
作者: 昂首向前    时间: 2009-10-24 23:20
这个机U爱坏,先找个V3000上的U试试,USB诊断卡也有了?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-25 10:07
先换CPU试试吧。
作者: 我按时啊啊    时间: 2009-10-28 13:40
哈哈,同志们热情高涨,回帖的筒子心想事成哦!
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-30 09:37
谢谢诶 机子北桥挂了  昨日已经上BGA上急救了
作者: 霖玲小召    时间: 2009-11-3 18:56
这个机器有北桥吗  我所知道的这个机器有三个芯片 一个是南桥 一个是 GPU 也就是我们说的 CPU 另外一个芯片 也就是cpu边的那个型号是 AMD216TQA6AVA12FG 它明明是显卡怎么是北桥呢
作者: 陈祖伟    时间: 2009-11-3 20:28
显卡集成在北桥里的 怎么叫都一样,看旁边27晶震
作者: 被禁止ID    时间: 2009-11-3 20:58
你是怎么测到北桥坏了呢。。
作者: 开心每天    时间: 2009-11-9 08:38
楼上的朋友说的对,啥测出来北桥挂了的,楼主能不能说说心得,
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-9 08:55
大哥你的电流上的多少啊 有跳变不 说清楚啊
作者: 李宇中    时间: 2009-11-9 09:49
这机器。北桥和U都爱坏
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-11 13:34
结果出来:更换北桥  更换U    测试OK。。。过程 有时间会补上贴的。
作者: 新手问道    时间: 2009-11-11 13:56
北桥和座子,U都易出问题的
作者: 真真双双    时间: 2009-11-11 16:35
这机器U坏的多,强烈建议LZ 找个U试试
作者: 文旭    时间: 2009-11-11 17:21
这机子CPU应该坏得少吧,一般都是北桥坏的多!不会是加电没上风扇烧掉的吧!
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-11-11 20:26
这个机器我也修过北桥挂了的。
