标题: 联想昭阳V32 能开机,有电流,不显示怎样处理 [打印本页]
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 13:22
电流达到1.20A就不动了,电压应该正常了吧
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 13:24
现在电流1.12A
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 13:25
拿掉内存是1.08   她是从1.32掉到1.08的
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 13:26
该怎样查,以无头绪了
作者: 会员152004    时间: 2009-10-24 14:35
V32,是老的P4的机器哦,,,这个没有PCI槽,还真不好判读,只有用示波器来看各总线的波形来判读自检到哪一步了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-24 14:53
加焊接口与电源芯片
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-24 14:54
基本上都是会好的
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 15:15
加焊了还是没用
作者: 板修不好    时间: 2009-10-24 15:15
V32内存槽爱出问题查查是不是内存槽不行。
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 15:30
以前做过北桥,现在是客户自己拆机清了一下灰尘就成这样了
对呀,我也怀疑是内存槽的问题
作者: 超一电脑    时间: 2009-10-24 15:35
外接显不显,看看背光电路
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 15:47
不管用
不亮
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 15:48
是不是要加焊一下内存槽呀
作者: 李戴辰    时间: 2009-10-24 16:47
应该还是北桥问题。
作者: lovevoip    时间: 2009-10-24 17:44
没戏了,放弃了
作者: 云海    时间: 2009-10-24 19:47
这个好像是集成显卡的吧?  如果是的话 你就做北桥  不行就买一个好的北桥芯片做上去就可以了! 应该没有问题的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-24 22:02
这个机器的内存槽容易出问题
作者: 宇振数码    时间: 2009-10-24 22:21
版主,修了几年了,2008年注册的,一年时间,就这么厉害
作者: 天石科技    时间: 2009-10-24 23:00
这个问题还是做显卡来的
作者: 金龙小修    时间: 2009-10-25 08:53
应该是显卡的问题吧
作者: 生姜头    时间: 2009-10-25 12:51
这是通病  内存槽问题
作者: 李怀利    时间: 2009-10-25 14:05
描述的有点抽象
作者: 蓝天秋叶    时间: 2009-10-28 14:35
汗..进错鸟,要扇情的?
作者: 天边之    时间: 2009-10-30 10:26
又抽抽上了,记号一个,过两年再看
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-10-30 10:30
加焊一下内存槽,仔细检查是否有异物
