查看: 2781|回复: 17
[主板维修]
华擎P4I48维修一例
发表于 2009-10-24 12:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接一华擎P4I48板,上负载测试供电正常,后测内存供电2.5V正常,上拉电压只有0.4V左右,明显偏低,我用的四位诊断卡,卡上的灯全亮,全板也无复位,测14门电路也没有损坏,所以断定故障出现南桥,最后决定杀南桥,把板上到我的三温区BGA上,重做南桥后,通电测试,上拉电压到1.25V正常了,上CPU,内存,开机,一路跑码到显示。没有做南桥之前图中打红点的一个三极管发烫!此板还在测试中---
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
学修板卡 -8 尽快解释。。。
发表于 2009-10-24 13:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存供电2.5V正常,上拉电压只有0.4V左右  请问和SB有啥关系?
发表于 2009-10-24 17:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道这就是 传说中的灌水贴吗/LZ你能不能说的明白点啊!
发表于 2009-10-24 18:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说的一点也不挨边儿,说不明白你发上来干什么,图片也看不清,模模糊糊能看到有点红。
发表于 2009-10-24 18:50:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很迷惑!得LZ解释
发表于 2009-10-24 19:31:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是啊楼主说一下思路
发表于 2009-10-24 19:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看不懂楼主所说的内存供电不对和SB有什么关系?
发表于 2009-10-25 21:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存应该跟北桥有关系吧
发表于 2009-10-25 21:38:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2009-10-25 21:45:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
尽胡扯去吧,,一点都挨不到边的东西,还发表出来,,,
发表于 2009-10-25 22:30:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
DDRVTT EN有可能来自SB
发表于 2009-10-26 01:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存上拉电压不够就查产生上拉电压的那部分电路啊,和南桥应该是八杆子搭不上的,你还没查VTT电路这部分就换南桥?
发表于 2009-10-26 13:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你还不如说换了CPU呢!晕倒
发表于 2009-11-7 12:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上面是我做南桥之前测量的数据,没有做假
发表于 2009-11-7 12:47:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此板故障点在没有复位,不在内存上拉。
发表于 2009-11-7 14:15:59 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
大修说得对,其实这主板的故障时没有复位,应该是查开机电路部分的,但是为什么上拉电压会是0.4V这个11楼已经说过了,可惜没有电路图,不然可以找个清楚
发表于 2009-11-7 14:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可思议,罕见呀!!
发表于 2009-11-10 11:38:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
供电都不正常,还谈什么复位呢!!我们平时不是供电,时钟,复位吗
