标题: C51G-M2 939针 上假负载正常 上U没有复位 [打印本页]
作者: 从此精彩    时间: 2009-10-24 12:31
精英C51G-M2 939 上假负载测量CPU所有供电正常 波形也正常 上真U诊断卡复位灯常亮 电源管理是ISL6566 换了好几个都一样 取下CPU上盖没有发现扩孔 上假负载VID组合正常有几根拉低 只要上真U就VID全部是高电平 以为是VDDA2.5没有产生 因为CPU内部VID电路没有工作所以没有拉低VID 在上真U的时候在电阻上测量了VDDA2.5正常 上真U的时候ISL6566的EN脚正常为高电平 PG就不用说了肯定没有因为Vcore还没有产生 再一根根测量CPU坐到ISL6566的VID线都正常 打上下管G极阻值都正常 CPU肯定是好的上到其他939板子上能点亮 没有思路了 请版主看看 谢谢
作者: 从此精彩    时间: 2009-10-24 19:23
顶下 没有解决
作者: 墨星    时间: 2009-10-24 19:58
这不是没复位吧..直接就没CPU核心供电
换过IC的话
换全部电容
换全部MOS管
换北桥
还不行就换CPU座,比较少见
作者: 不敗的神话    时间: 2009-10-24 20:12
楼主解决没有啊说一下啊
作者: 利明电脑    时间: 2009-11-1 02:34
我遇到的和楼主差不多。。。精英L4S5MG/651+,478接口,救命啊。。。
