标题: DELL D600M上电5秒钟掉电 [打印本页]
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2009-10-24 11:42
DELL D600M接机不开电,拆开量发现CPU供电的一组上MOS管击穿,换了本以为好了,那知道装好了通电5秒钟就掉电了,又拆开整板都量了个遍也没发现那有短路,我想是不是因为MOS管烧了也把CPU烧坏了,但苦于没有CPU代换没法确定,不知道那个大师遇到过这样的问题,还望指点一下
作者: 粪仔    时间: 2009-10-24 12:14
如果cpu能取下来的话试试
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2009-10-24 16:17
3# 粪仔
开机的5秒钟之内,3.3V和5.0V的电压都是正常的
作者: 专修戴尔    时间: 2009-11-13 16:16
那样的问题啊,看下三个灯,开关上的,同时亮,还有一两灯亮,说不定是内存 的问题哦
作者: 维修阶梯    时间: 2009-11-13 16:53
装个假负载测下CPU的AD线
作者: 潘小海    时间: 2009-11-13 17:20
同意6楼的想法!
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-13 18:43
先确定一下是U没工作还是内存不过。
作者: 超越王超    时间: 2009-11-13 22:15
这种没要上内存也是掉电,要是没有上好内存也是这样哟
作者: 周芳明    时间: 2009-11-13 23:21
测 一下CPU 供电正常吗
