查看: 1846|回复: 10
开机当 a7
发表于 2009-10-24 10:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一 众成的 845dpe 主板 开机自检 当a7  供电正常 电容没鼓 时钟都正常 ad 阻值也无异常  找了个众成845pe 的刷上 当a8
io更换 故障依旧  怎么解
发表于 2009-10-24 10:39:27 | 只看该作者 �
A6 A7一般内存故障,换根内存试试,查一下内存供电
发表于 2009-10-24 10:54:37 | 只看该作者 �
内存过一半,如果内存好的话看下AD线。
发表于 2009-10-24 11:22:32 | 只看该作者 �
你用助焊膏在内存旁的排阻刷上后用风枪把那排阻吹下应该就会好的,修过很多这样的
发表于 2009-10-24 11:47:01 | 只看该作者 �
我是新手积累经验,学习中
发表于 2009-10-24 11:53:09 | 只看该作者 �
ad线量了 无异常 你用助焊膏在内存旁的排阻刷上后用风枪把那排阻吹下应该就会好的,修过很多这样的
也试了 故障依旧
发表于 2009-10-24 12:10:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS没刷对,不兼容,因为刷了之后档A8,和上次走的不一样,再找一个程序试一下
发表于 2009-10-24 15:23:27 | 只看该作者 �
问题解决 重新刷了个 845pedc 的 bios  一切ok
发表于 2009-10-24 22:17:51 | 只看该作者 �
有BGA最好给北桥加焊一下,这个毛病应该是北桥虚焊。
发表于 2009-10-24 23:25:10 | 只看该作者 �
查内存与北桥,内存与时钟之间相连的电子元件,一般为排阻
发表于 2009-12-12 14:49:54 | 只看该作者 �
问题解决  吹了一内存旁的排阻搞定
