查看: 10846|回复: 13
[维修经验]
电源也会引起蓝屏!
发表于 2009-10-24 00:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
“师傅”
“你好!”
“昨天你给我的电脑装一次系统吧,我回家玩了一天第二天玩就蓝屏了,是不是系统又坏了?”
我心想:不可能呀!这电脑还装过冰点呢???????还是给他在装一次系统看看,
故障现像,只要进系统玩游戏(什么游戏都一样),蓝屏。
装系统这后,还是蓝屏。换了一根好的内存,还是一样。
测内存主供电正常,上拉电压1。22V,有点底,就是这里了,开修。
但是找不到哪的问题!!!????
还是给他换板子好了,不修了,这时无意中发现他的电源是用P3的电源改的。
换了一个电源。
考机一个小时,在无蓝屏!
发表于 2009-10-24 00:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一点不明白,换了电源盒之后我测上拉电压1.23V,这个电压正常吗?
请大虾们帮忙解说一下!
发表于 2009-10-24 08:12:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的电源作用也十分重要。
发表于 2009-10-24 08:12:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
千万不要贪图便宜去使用劣质电源。
发表于 2009-10-24 08:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源有好大的关系
发表于 2009-10-24 09:53:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是电源功率不够 。
发表于 2009-10-24 10:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源功率不够
发表于 2009-10-24 10:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电源功率不够会出很多乱七八糟的问题     这不稀奇
发表于 2009-10-24 10:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上拉电压1.23V  这个是正常的。
发表于 2009-10-24 11:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我碰到一个电源问题 就不了系统的
电源很重要
发表于 2009-10-24 11:18:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源额定功率和实际功率有出入,奔三的实际功率不够吧
发表于 2009-10-24 12:52:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源内阻大
发表于 2009-10-25 00:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.23V正常呀!!!
我还在那电压上下了功夫但是没问题。
的确是P3的电源不够用。今天他也没有拿过来反修了。
谢谢大家了~~
发表于 2009-10-28 00:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不行了,今天又拿回来了,是主板,大家帮我看看
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=150439&extra=
