查看: 1700|回复: 5
[显卡维修]
V星NX7300-TD128E(64B)不显示
发表于 2009-10-23 20:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V星NX7300-TD128E,能使显示器屏幕亮,但没有任何显示.
发表于 2009-10-24 09:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说实在点 GPU问题
发表于 2009-10-24 09:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你动动 头 看看 有没有显示 我遇到过!!
发表于 2009-10-24 10:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的说的也有道理,不过头坏的话,屏幕会很暗,而且有字体显示的
发表于 2009-10-25 22:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DVI试下,如果也不行.重新做GPU
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 热心会员
发表于 2009-10-26 09:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上以前灌过不少水贴,最近发现比较热心,这样是最好的多帮帮新人回答问题可以获得更多的积分。
