标题: nec机器一款,维修笔记 [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-23 19:30
标题: nec机器一款,维修笔记
型号没记(习惯性的不记型号,不好意思)这本打字说可能比较复杂,其实现场很简单,可惜大家都不在现场,只能这里罗嗦几句了。
此本来时同事修的,一直没修好,后来又他忙别的了我查了一下。此本开始时电池充电电路烧了。同事量过,一电感烧,换后有待机电流正常,就是没触发。我接过来后,发现此机主板分了很多块,大的主板上叉了很多小板:系统供电电路一块、电池充电电路一块、按键板两块、网卡一块、声卡一块。真是麻烦的很,一看内存,是老板子了。机器c壳上居然还贴了个酷睿2的帖子,靠了,差点被骗。此本特点是:待机正常,同事说是不能开机,无触发,量系统供电电路那块小板时3m、5m、没有。18.5主供电都没有。晕了。我接过时也很奇怪,量3m5m也是没有,后补焊小板和大板接口和供电ic,插电,呵呵,系统供电出来了18.5v主供电(说的是系统供电那块小板上的供电)。后来不知怎么弄的又没有了,以为是虚焊,继续补吧,还是不行。郁闷了。。。。无意间俺了下开关键,再测此小板电压,哈哈,出来了。然后把此本的所有连接件全部按上,开机电流出来了,可惜啊,还是没亮。后发现,居然是内存条没上,郁闷。上内存,开机,还是不亮,我这个晕啊啊啊啊啊啊,怎么会这样啊?  后来一想是不是内存的问题呢? 把内存拔出来,处理了下金手指,按上后开机。哈哈亮了。维修用时估计40分钟左右。
总结:此本比较特殊,待机电压正常,无3m和5m,很多人就是从这里出现了维修误区,总是查系统供电的问题。但是世上本本千千万,他们的工作原理也有很多不同之处,换位思考,多种角度考虑问题,才能有更大的进步。
另有bga的一些经验,估计这里不是应该是这个的讨论区先不发了吧。
你的保留就是你的退步,我不会退步,我也不会保留,希望各同行多多交流,大家进步才是真正的进步。
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-10-23 19:47
谢谢楼主的分享
作者: 会员152004    时间: 2009-10-24 09:46
在这里提醒一句,并不是所有的机器都是用1631或者类似的PWM芯片控制产生的3V和5V电压来作为M电压的,有很大一部分机器,包括DELL.HP等,都是用LDO芯片产生的3V和5V电压来作为M电压的,修这样的机器,找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电。
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-28 22:00
多谢楼上补充
作者: 大众客服    时间: 2009-10-31 15:51
这块机器是用PMU07提供待机的吧!
