开启自检和回写ATA自己整理笔记
为谁疯狂
2009-10-23 19:12
开启自检和回写ATA自己整理笔记
希望能大家用上。呵呵!
请LZ珍惜大家的积分,就你这电内容,还用得上压缩!!!
color=Blue]压缩包内容如下:
一、开启自检步骤:
1、进入PC3000
2、接上COM线和电源线
3、按分号(;)
4、Ctrl+Z进入T级模式,按C,,22 回车 按Ctrl+T启动自检(一般跑24个小时或更长)
注:如果通电报43、36或47的用N2,,22启动,(启动后接在独立电源上一般跑24个小时或更长)
二、查看是否跑完步骤:
1、按分号(;)AGE等于50,表示已跑完,等于4F或数据没跑动可用E4e查看流程
2、用E4e查看流程(E4e查看不了输入N4e,,22进行查看)
3、输入H,,22回车输入N+(看流程表那没跑完从那里接上),,22回车按Ctrl+T
三、回写ATA
1、进入PC3000
2、接上数据线和COM线及电源线
3、按分号(;)看不是Age等于50如果不等于50按Ctrl+Z在T级模式下输入N50,,22回车Ctrl+T
4、按Ctrl+R查看LDR的型号
5、调速(92100)
6、点灯泡选择相应的型号,选中ATA勾上
7、调速(9600)
8、回写SMRAT
9、编辑型号
10、断电
11、调速(921000)
12、写入LDR
查看头坏的指令E8
st开自检笔记和回写ATA.rar
2009-10-23 19:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
768 Bytes, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天地电脑①
2009-10-23 19:44
浪费我5分.郁闷.建议版主删除啦.害人
