三星x11开机报警一长两短
沉思亮
2009-10-23 19:01
三星x11开机报警一长两短
三星x11开机报警一长两短,一直黑屏只有电源灯亮,独立显卡可不可以判断是显卡坏
音乐百分百
2009-10-23 19:18
现拔插以下显卡试试 不行上检测卡看看跑什么吗 在不行换显卡试试
落叶流声
2009-10-23 19:31
多数都是显卡坏.前两天我也碰到一个三星X11的,后来是换了显卡,你也可以试着重做BGA.
志虑高远
2009-10-23 19:33
应该没必要换显卡的。BGA加焊一下大多会好
天地电脑①
2009-10-23 19:48
显卡问题啦.加焊.加焊.杀GPU.杀就好了
于跃
2009-10-23 19:58
三星显卡故障比较多 5200虚汗比较常见 容易出现返修
武汉天涯浪子
2009-10-23 21:18
如果是GO5200的话就是显卡虚焊了
沉思亮
2009-10-24 08:23
O(∩_∩)O谢谢!大家帮忙
板修不好
2009-10-24 08:25
是显卡坏了。一般重做一下就可以了。
糊涂而立
2009-10-24 09:33
光听声音的话基本诊断显卡问题
先加焊吧
焦华
2009-10-24 11:36
一长两短就是显卡报警,
河子
2009-10-24 11:40
X11不是GO7400的显卡吗
伟捷速维
2009-10-24 23:01
显卡问题换吧
韩猛虎
2009-10-24 23:12
楼上说的很对,显卡问题。
静远
2009-10-24 23:27
是显卡问题吧?LZ修好没?
茶马古道
2009-10-25 00:14
就是显卡的问题
动动手
2009-10-28 14:10
修好了没有?
迷失的使者
2009-10-30 10:30
我来自火星刚到地球什么都不懂。
沉思亮
2009-11-19 18:46
更换显卡后正常,O(∩_∩)O谢谢大家!
龙横四海
2009-11-20 23:59
这个机子显卡问题啦,机器都不用拆,有独立显卡板,打开键盘就可以取下来,加焊显卡就能好
江正浩
2009-11-21 12:46
显卡BGA加焊一下应该就行了吧
魔鬼的主意
2009-11-27 12:04
直接加焊应该就OK了
顺通科技2008
2009-11-27 12:07
80%是显卡坏了
本本孙
2009-11-27 12:50
4个脚带显存的 5200 很容易的 报警就杀
