兄弟做个机子不容易的啊自己设计自己安装,还要去拿材料什么的,麻烦很多的
我从认识BGA到做到这机器估计化了一千多,但预热台直接成本应不超过500。上面再加台8205就成了。炉子包括温控,继电器,石英灯管五支,高温线线材若干,大电流开关多只,上温度计一个,BGA风嘴,坏UPS与电脑机箱,铝 ...
自学小子 发表于 2009-10-23 20:59
看了看,都不知你怎么想的哟,为什么还要用大电流的的开关,我没有拆过成品好的BGA机子,不过应当都有这种原则,(弱电控强电)吧,普通开关就可以,因为可以做成控制继电器的电源就可以了,不必用大电流开关
落叶流声 发表于 2009-10-28 00:04
