标题: V星阿修罗:RX550-TD128/128BIT装不上驱动 [打印本页]
作者: 工装    时间: 2009-10-23 18:24
三块相同故障的显卡:花屏(花屏故障的画面完全一样);今天下好修到一双敏ATX3E-R5.1显卡,用料和V星的RX550......相同;用双敏的BIOS写入后有两块能正常了;但有一块能显示,也能调分辨率,但是却装不上驱动.
求助各位,这是什么原因造成的?
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-23 18:27
那你就找下原版的BIOS刷下看看吧
作者: 工装    时间: 2009-10-23 19:31
找不到原版的BIOS,你有吗?请传上来
作者: 范世杰    时间: 2009-10-23 20:36
我前几天 传过一个  一样的BIOS  你找找看  实在不行明天我在给传个
作者: 工装    时间: 2009-10-23 21:02
你传的那个不行,试过了.板的结构主同的;谢谢
作者: 杨平贵    时间: 2009-10-23 22:09
GPU坏了,只能工作在2D,不能工作在3d
作者: 记得忘记    时间: 2009-11-4 01:45
GPU问题,碰到过这样的情况,后来换个GPU就解决了!
作者: 幽靈的跑    时间: 2009-11-20 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
