标题: 主板强行加电能亮怎么修 [打印本页]
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-23 16:10
标题: 主板强行加电能亮怎么修
短接开机排阵没反应,测量有5V电压。跑电路经一电阻通测I/O,测量此脚也有5V。短接绿线黑线能正常点亮
作者: 江东海    时间: 2009-10-23 16:19
14针所连三极管坏了吧
作者: 蕲春环宇    时间: 2009-10-23 16:36
换IO吧。。
作者: 龚绍    时间: 2009-10-23 17:04
74门电路坏了吗?
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-10-23 18:34
跑一下开机电路
作者: 星星科技    时间: 2009-10-23 18:40
应该先测量74门电路
作者: 狼中天    时间: 2009-10-23 19:10
这种只要把开机电路跑通了就不难修。
作者: 子小龙    时间: 2009-10-23 21:16
先换个IO
广德星 发表于 2009-10-23 16:19
是这么一会事!!先换
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-10-24 12:40
换io如果没有结果的话就跑一下开机针前面连的小件,有小电容拿掉看看。
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-24 14:09
7# 星星科技
门电路怎么测啊
8# 狼中天
对我来说太难了啊,有简单的方法吗
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-10-24 15:06
是啊,门电路怎么测,只测输出输入角的电压吗,再楼上的每个开机电路都有14针连的三极管吗,还是三端稳压二极管?在线等尼
作者: 无边无际    时间: 2009-10-24 16:57
IO换了应该就可以了
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-29 11:56
14# 宏伟电脑维修
io换过了,还是不行啊
作者: 老赵来了    时间: 2009-10-29 12:15
跑下开机电路,有的主板开机控制是南桥发出的。
作者: 342425zhangjiu    时间: 2009-10-29 13:20
跑下电路就好修了{:2_36:}
作者: 吴冰    时间: 2009-10-29 13:27
是不是晶振或晶振电容的事情啊!量一下晶振电压吧!
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-29 13:27
换I/O不行BGA南桥。
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-29 13:28
7# 星星科技
门电路怎么测啊
黄家成! 发表于 2009-10-24 14:09
门电路要引脚功能去测的。上网搜一下门电路的引脚功能
作者: 小毛的爹    时间: 2009-10-29 16:55
跑下触发电路.....
作者: 邓昌元    时间: 2009-10-29 18:59
14脚到IO的Q管
作者: 维修公司    时间: 2009-10-29 19:43
这个自己跑一下电路就能找到故障点
作者: 普众电脑    时间: 2009-10-29 20:23
是I/O 的,先换个试试,我曾经也有这样一块板子,换I/O修复
作者: 茁壮    时间: 2009-10-29 21:03
开机电路是比较容易的,楼主跑一下开机电路然后画成图,你就知道了
作者: 冯宝宝    时间: 2009-10-29 22:00
不知道楼主修好了没
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-10-29 22:55
应该是14角到IO中间出问题了!
作者: xuliwei    时间: 2009-10-29 23:36
各种芯片型号都没有,大家很难帮上忙
作者: 俾面派对    时间: 2009-10-30 01:43
开机电路啊!!电路不跑通怎么修?还能有什么简单的方法?晕,怎么上面那些高手动不动就要换南桥 IO的啊!!!楼主都没查清楚到底什么问题就叫他换桥换IO的,不找到故障点,盲目换桥换IO的只会扩大故障
作者: 维修宝贝    时间: 2009-10-30 07:40
晕。。。直接换14脚出的那个三级管,,换I/O、门电路没用的,问题就是那个三级管坏了,,换过就OK
作者: 陈四毛    时间: 2009-10-30 08:38
按开关的同时 测IO输出到南桥的脚有没有跳变 再测南桥3。3 有没有 起振没有? IO 是什么型号的?
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 09:22
这种情况我修过,都是跑IO到电源14针的线路发现断线,接了就好的! 你跑下看
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-10-30 09:55
还是开机电路出了问题
作者: 风吹在脸上    时间: 2009-10-30 11:34
看看主板后面是不是有线腐蚀断了,接上OK
作者: 龚志奇    时间: 2009-10-30 12:48
跑开机电路,测电压就行啦!!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-10-30 22:50
修开机电路啊  不是什么大问题啊
作者: 磐手    时间: 2009-10-30 23:01
不会测就代换一个吧!这样不就省事了!
作者: 高林书    时间: 2009-10-30 23:10
跑线路啊跑线路
慢慢找元器件
IO先来
作者: 网络之清    时间: 2009-10-31 01:21
修起来很难的呀!
作者: 凌波微步    时间: 2009-10-31 11:11
rsmrst正常不?pwrbtn信号正常送入I/O,南桥了没有?
作者: 小杨学维修    时间: 2009-10-31 11:24
感觉是IO的问题 ……
