标题: ZX-945GCLM整板无复位? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 15:56
主板CPU供电和时钟正常,内存供电和南北桥供电也正常,IDE复位通向IO33脚,此脚无电压,请教一下这个IO的33脚要有复位电压输出,在哪些信号正常情况才能发出复位电压,
IT8712F__IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
961.35 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-23 17:06
先把声网卡拆下来,IO换一下
再打一下DMI总线的电阻是否一样
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 17:50
回楼上,DMI对地阻值一样,网卡 声卡都取下了,IO也换了
南桥型号是82801GB电压有:1.53    、3.0、   3.3 、  5.0  、 5.15、
北桥电压有:0.95    1.25     1.53     1.92    2.7
PCI对地阻值一样,PCI复位通向南桥,接下来怎么修,没有思路了?
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 18:15
请教北桥发给南桥的CHIP-GD这个信号测量点在哪里?
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-23 18:41
先查一下VRM芯片有没有向南桥发出PG信号,这个应该是高电平。CPU有没有收到南桥发出的PG信号等
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-23 18:52
_________
很认同这个说法。
看你那板的电源管理芯片有没有这个输出脚?如果没有,那就查电源8#PG到SB电路。
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 19:07
这个电源管理芯片找不到PDF资料,型号是:LB713A
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 19:19
这是L6713A的PDF,找不到VRM-GD这个信号?是不是46脚,这个脚是11。5V电压,36脚没有电压
l6713atr_4129390.pdf
562.38 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-23 19:53
感觉46脚11.5V应该不正常吧,
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 20:34
写错了,46脚没有电压,46脚和一个472电组相通,电阻另一头接一个贴片电容在到南桥边上的电感相通,这个电感有3。3V电压,而472电阻一端有3。3V另一端和46脚相连的没有电压
作者: 无边无际    时间: 2009-10-23 21:00
接一个3。3V到电源管理芯片46脚,就是把472电阻两头相连,上负载复位和核心电压都有了,上U后却没有核心电压,还是全板没有复位,在把472电组相连的给切断,上负载核心电压从1。61V-----1。78V跳变?
作者: 江西奉新    时间: 2009-10-23 22:23
上假负载有,上真的CPU没有电压和复位,那就是你的板子不支持这个CPU,整板没有复位,换一个ATX电源看看电源有问题也有整板没有复位信号的!!
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-23 22:26
你再数一下:LB713A和L6713A的引脚数目是否一样。
我怀疑两者不一样。
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-23 22:41
10# 宏伟电脑维修
问题应该就出在这里吧,可能你换的电源管理芯片有问题
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-24 00:14
宏伟电脑维修 发表于 2009-10-23 21:00
46脚的PG信号是 VCORE芯片发给南桥的,你飞个3.3过去没有意义
先测量VCORE正常否,如果正常、46脚的PG还为低电平,建议先更换VCORE芯片
作者: 无边无际    时间: 2009-10-24 16:03
上负载测VCORE电夺压从1.61V------1.78V跳变,时钟0.4,VTT  1.25V,VTTPWRGD是1。25V,PG电压是0.38V有点不对,
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-24 16:31
PG的信号太低
作者: 无边无际    时间: 2009-10-24 16:50
是不是核心电压跳变引起的PG电压低,电源管理芯片VRMGD脚0。05V电压,手头又没有电源管理芯片,现在不知是桥坏了还是电源管理芯片
作者: 张明敏    时间: 2009-10-25 18:08
DMI总线 是什么 ??
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-26 09:33
宏伟电脑维修 发表于 2009-10-24 16:50
测量一下各场管的G极电阻
直接换掉左右场管
输出端电容更换一下
如果不行,那估计得换电源芯片
