标题: 关于神舟F205T不开机的问题。 [打印本页]
作者: 蓝魔之    时间: 2009-10-23 15:40
此笔记本是最开始换高压条的时候不小心把18.6V和3.3V(此3.3V是插上电源不按开机键就有的,没有去查是由什么输出)碰了一下,结果造成此3.3V也变成了18.6V并开不了机。按开机键后2秒钟又掉电,说明开机电路没有问题。拿到其他维修店没有修好,反而造成开机电路出现问题,无待机电压。查电源IC  ISL6232CRZ超烫,换掉后查到另2个电源IC ISL6227caz  的其中一个控制上管输出1.8V和2.5V对地短路,另一个IC控制的3.3V对地短路。还查到另一个IC  5234mtcc控制的输出也对地短路。查下管、电容、二极管都是好的。还查到IO的工作电压对地短路,此机由IO控制开机。请问ISL6227caz控制的1.8V与2.5V和3.3V是给什么供电的,5234mtcc控制的是给什么供电的,我觉得电路没有坏,那就是什么IC坏了,我是没有法了,菜鸟一个。谢谢大家了。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-23 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝魔之    时间: 2009-10-24 11:07
ISL6227caz控制的1.8V与2.5V和3.3V是给什么供电的呀?因为对地短路不好跑线路。
作者: 深夜听雨    时间: 2009-11-10 00:51
ISL6227caz是控制1.8V与2.5V的
