标题: 升技av8修复 [打印本页]
作者: 数据安全    时间: 2009-10-23 12:41
标题: 升技av8修复
今天老板收了一个升技的av8,上电检测为内存不过,检查电压正常,查时钟也正常,正准备刷个BIOS,这时看见板子上有一个小东西好像掉了,仔细一看是旁边标注为B210,心里在纳闷,这个B是个什么东西呀,看板子上的电容都标注为B。然后找个电容焊上,上电试机,正常,可以亮,就是小喇叭子只要一开机就在报警,就跟救护车一样,把风扇插到CPU-FAN处报警消失,进系统正常
修复
作者: 迅龙科技    时间: 2009-10-23 13:01
你太幸运了。一个电容搞定。
作者: 陈振江    时间: 2009-10-23 13:14
厉害,我顶
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-23 13:28
请LZ 给个图片,我到没见过标注B的电容。。。想眼见一下。
