查看: 1200|回复: 7
[求助中]
462的主板打阻值卡不正常
发表于 2009-10-23 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu座打阻卡,发现有2条地址线开路,用手按着北桥、南桥还是开路,cpu座是非bga的,通板的,空焊的可能性应很小,从何处下手呢?
发表于 2009-10-23 12:02:32 | 只看该作者 �
座也拆了,里面的脚很正常,没有变形的。
发表于 2009-10-23 12:03:23 | 只看该作者 �
那就是主板断线!
发表于 2009-10-23 12:03:50 | 只看该作者 �
这个只有跑下线路看看了。
发表于 2009-10-23 12:18:55 | 只看该作者 �
呵呵,我也修过插针的CPU座空焊,不过有设备,很方便的
发表于 2009-10-23 21:28:02 | 只看该作者 �
主板内部断线吗?这不等于报废了么?
发表于 2009-10-23 23:11:26 | 只看该作者 �
你可以跟線出去的嗎/看哪不通就知道了是不是板內部開路了。
发表于 2009-10-30 20:06:43 | 只看该作者 �
内部开路不就完玩了?
