ZXCVWtest
标题: INTEL915GV不开机一例 [打印本页]
作者: 数据安全    时间: 2009-10-23 11:36
标题: INTEL915GV不开机一例
今天正在测一块升技的AV-8主板,是老板回收的,这时有人送来了一块Intel的915GV,说是不开机,我上电一试,果然是不开机,测南桥工作电压正常,3.3  1.5正常,然后直接报价,报完价格后直接换IO,47M182-NW,换完上电开机正常,
这个IO坏的特别多,给大家提供一个经验
等我把升技的修好了
晚会儿把升技的AV-8主板的过程再发给大家
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-23 11:48
INTEL 南桥和I/O是需要注意的
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-23 11:50
直接代换,呵呵,速度呀
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-23 11:52
你要给大家说说怎么判断这个IO是坏的。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-23 12:06
IO只能换!!
作者: 数据安全    时间: 2009-10-23 12:42
这个板子是凭经验修复的,以前修过好多Intel的板子,不开机几乎都是IO坏的
作者: 消失一狼    时间: 2009-10-23 13:58
有经验可以节省不少时间!
作者: 狼中天    时间: 2009-10-23 20:18
一定是SMSC的I/O,INTEL的都是这种IO。
作者: 长江五号    时间: 2009-10-24 17:22
我是新手,你们说的IO是主板与外设连的接口吗?
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-10-24 17:41
INTEL的板坏IO我基本上都修不了.
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-10-24 17:44
楼主果断英明,厉害厉害,那么所有的板是不是IO都参与开机电路,我看有书上说VIA的IO不参与开机,有的南桥和IO都参与
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-24 18:43
Inte主板的I/O好象挺特别,能把上电时序说一下吗?再发一个PDF那就更好。我很想知道I/O是怎么开机的,是inte主板上的,不是其他的,有知道的朋友告知一下,我在这里谢谢你们了!我太需要了,我前几天碰到这样的主板不开机,没修好挺郁闷的。
