CQ40-612TX BIOS 涮错U盘,光盘不能引导
何建虹儿
2009-10-23 11:14
请高手帮忙
菜鸟阶级
2009-10-23 14:40
你是不是说刷错BIOS 了 U盘和刚盘都不能引导?
何建虹儿
2009-10-27 10:16
是的?谁有遇到过的,怎么解决的?是不是主板的控制芯片刷坏了?
诺天工作室
2009-10-27 10:29
如果刷错了 估计连机子也开不了吧. 是不是BIOS换版本了..没有设置好?
浙江小米
2009-10-30 18:32
盲刷吧,可以盲刷
精工电脑维修
2009-11-9 14:06
楼主根本不需要刷BIOS也可以装XP系统啊。然后里面的声卡也可以找得到了啊。我这里也是这样子的之前刷BIOS不是太成功的不太敢给别人刷了所以没刷直接进PE装系统的。驱动也可以找得到的。声卡完全没问题。
BIOS错了肓刷可能不行的呵呵。
