查看: 2638|回复: 5
[维修经验]
磐正主板南桥发烫
发表于 2009-10-23 10:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块磐正EP-4PEAI-A主板,说是点不亮。上假负载和诊断卡,触发,测得CPU,内存,北桥。AGP插槽供电都正常。
用手触摸,发现南桥发烫。待机时南桥不烫。测了USB中间两针脚和1117中间脚,阻值正常。于是拆网卡,声卡芯片,1117,
触发还是发烫。内存和AGP插槽的供电管拆了,还是一样。没思路了,怀疑南桥坏。打算放弃。第二天回来,打了PCI AD线,
没什么问题,触发,测AGP倒数第3脚,无电压。南桥应该没有坏。测了下,该脚与一个小电阻相连。电阻也没问题。
最后,直接把内存和AGP供电管3055L都换了,触发南桥不发烫了。上真U,内存......可以点亮了。测量换下来的3055L,和
和换上去的3055L阻值一样,再换回去,南桥发烫,可能是软击穿了。
发表于 2009-10-23 11:02:02 | 只看该作者 �
你吧1117输出给南桥的那跟线给断了,如果不汤,那南桥挂了
发表于 2009-10-23 11:21:21 | 只看该作者 �
楼主是怎么搞的,这个问题论坛里已经有相当多的帖子了,就是VDDQ供电的问题,有的是换管子,有的是换电容。你怎么就不搜一下呢。
而你后来又把它拆了,就是正常的主板拆了它南桥也会发烫的。
发表于 2009-10-23 11:29:05 | 只看该作者 �
呵呵,刚学修,经验不够。测3055L电压和阻值都正常,所以没怀疑它。
发表于 2009-10-23 11:46:39 | 只看该作者 �
VDDQ供电的管子,电压你没量对吧,具体量的GDS电压多少?通常它会引起南桥发烫
发表于 2009-10-23 11:47:00 | 只看该作者 �
