EPSON LQ-1600K打印机只打一半
学则不固
2009-10-23 10:16
一台老式EPSON LQ-1600K打印机前两天出现问题了 打印机用在移动收费上,现在打印出来的纸只有姓名还有电话号,流水号, 还有下面的一半都没有打出来, 它不向下一行打,而是在并排没有纸的地方打,都打在了转筒上。跑位了。求大家帮下忙,收费 有人非要纸。现在都打不出来。
学则不固
2009-10-23 11:09
还有,打完后还连出4,,5张发票。
王大修
2009-10-23 11:17
软件问题的可能性比较大
张立生
2009-10-23 17:09
导轨脏了,清理后告上油即可。
骨感小丑
2009-10-23 18:57
先初始化。。。在把打印尺寸设置对就OK了。。。。
学则不固
2009-10-23 19:13
导轨脏了,清理后告上油即可。
张立生 发表于 2009-10-23 17:09
导轨?能说清楚点吗,我对打印机了解的不多。谢谢
学则不固
2009-10-23 19:14
软件问题的可能性比较大
王大修 发表于 2009-10-23 11:17
你的意思是驱动有问题了,要重装?
梁衍林
2009-10-23 19:56
学则不固
你这个是进纸的开关选择错了,你如果是从前面进纸,选择了后面的进纸开关就会出现这种况,打印机及驱动本身没有任何问题,
学则不固
2009-10-24 10:30
我刚从装了次驱动, 然后电脑重启几次,出纸还是出好几张, 开关了好几次,有一会还正常了,打不了少的东西,可我一装上移动发费单(双连纸)就不行,跟之前一样情况,打了一行字就跑到没有纸的地方打。
我电脑主板没有打印机接口,我买了一个PCI串卡用。我想卡的问题不 是很大, 不知道数据线有没有问题,还是打印机主板上的问题,还是哪里没有调好,请大家帮下忙啊,小弟不才。。。。对打印机不懂。
总感觉打印不受控一样。
独家记忆
2009-10-24 14:16
也遇到过这样的问题
全旺
2009-10-24 14:32
你区分连式进纸和单页进纸了吗?
学则不固
2009-10-24 19:19
还要区分这个啊, 但我坏之前就没弄过啊,之前用的好的很。
都想停产
2009-10-25 00:10
要设定打印纸张大小吧。
夏小张
2009-10-25 13:57
学则不固
先整机清洁
导轨(就是打印头的那根铁棍子)脏了,再加少量润滑油
于智勇
2009-10-27 10:28
首先你要检查你的纸型对不对,用尺子量一下发票的长和款。在打印机的服务器是设定相对应的纸型格式保存。
或者在打印发票的软件里看看有没有格式的设定。(一般软件里都是设置的)
第二看看你的打印机驱动装对了没有。
第三,检查打印机的测纸器。一般打印机的测纸器灰尘多也会引起窜纸的。
第四,检查进纸齿轮。
学则不固
2009-11-1 21:55
这个打印机刚拿去时,我自己在家里给它全部拆开清理了一遍,该加油的地方我都上了好几遍的油。然后拿到店里安好了,用了差不多一个星期都是正常的,就是有一天突然 有点问题了,过了一会自己又好了,第二天就不行了,
我是来看的
2009-11-2 09:35
把边缘检纸器检查下 或者 把机器整体清零试试 还有可能是软件设置的问题
dqxshj
2009-11-16 20:24
就是前边那位朋友说的导轨问题。导轨就是打印头在上边滑动那个钢棒,问题在导轨上的滑套里边太脏了。
边城浪子小叶
2009-11-17 13:51
导轨有很大可能性哟,我上次也遇到过导轨导起打印头乱打的情况
学则不固
2009-11-25 17:54
谢谢大家!我把轨道上清了一下,上了很多油就好了。
jgh50558901
2009-11-27 15:54
对于你的问题有1.打印导轨玷污,开机打印撞头后在同一地方打印
2。是走前还是后进纸,如后连续纸的话设置纸张尺寸
温小剑
2009-12-2 20:35
应该是驱动不对,或者你那软件没有设置好
沈杰财
2009-12-23 20:49
像这种情况一般先排除软件的问题~最好是换另一台主机试试,如还是一样就要看打印的字车移动紧不紧,要清洁字车导轨上字车油,再有就是主板接口电路出了问题,会打乱码,打印异常等现象。。
维修公司
2009-12-30 10:58
传感器脏了,,,,,清理一下
jpmyqf
2009-12-30 13:09
这种收费单据可以不用设置纸张.
收费程序里面都已经设置好了,不需要用户干预.
打印机因为长时间使用多联纸张,造成打印机内纸屑太多,
污染传感器和字车导轨.
只要把打印机清理干净,加润滑油即可.
但是要注意不要上太多.
并且注意不要弄到橡胶组件上,
不然过段时间你就要换打印了.
安康电脑维修
2009-12-30 13:14
驱动不对,装1600K的搞定
