ZXCVWtest
HP 520不开机,换南桥后USB失灵问题
幸运七
2009-10-23 09:24
HP520原故障是不开机,换南桥后可以开机正常使用,但USB失灵,又更换一个还是失灵,USB连到南桥的脚都没电压,请问是什么问题?
冰雪飞翔
2009-10-23 10:11
阻抗正常不,还有USB 5V供电有没有啊。
冰雪飞翔
2009-10-23 10:14
USB阻抗如果无穷大,可能是南桥到USB接口间有断线,飞就行了。
如果阻抗正常,请量下USB 5V供电有没有,如没有,把这个电压修出来就行了,如有,那就看下你在换南桥时有没把南桥周围的元件整飞。这种情况之前有发生过。
幸运七
2009-10-23 10:15
冰雪飞翔
阻值500正常,5V供电也有 插U设就没反应
幸运七
2009-10-23 10:18
3#
冰雪飞翔
对照过了没有掉东西,U口是直接到南桥里面的没经过任何东西 阻值电压都正常
精汇
2009-10-23 10:20
是不是把USB关了,清下BOIS
前前后后
2009-10-23 10:29
应该还是桥没做好吧!
若啦
2009-10-23 10:35
有可能是没做好
或者你换的南桥也是有问题的
幸运七
2009-10-23 10:39
7#
前前后后
换了两个了一个拆机的一个买的全新的
幸运七
2009-10-23 10:49
6#
精汇
哈哈 哥们 谢谢了 OK搞定了
本本新手
2009-10-23 11:07
搞定了也不说说是什么问题? 估计还是南桥.
精汇
2009-10-23 11:25
楼上的没看清楼主回我的贴吗?清BOIS
尹成华
2009-10-23 12:24
是重刷的BIOS?真是怪问题呢。。
焦华
2009-10-23 14:23
南桥没有焊好吧。。。。。要不系统问题
张郧波
2009-10-29 16:21
有这么的奇怪吗,没有听说过啊
工程师明明
2009-10-29 20:05
USB1脚5V2脚到南桥3脚到南桥4脚块呀你先查5V有没有如果有的话你在接一个usb鼠标到USB上面去用示波器看2 的3脚有没有波
迎难而上
2009-10-29 20:42
17#
工程师明明
别人都说清CMOS后修好了.
pghi518
2009-10-29 20:50
应该是南桥有问题吧
pghi518
2009-10-29 20:51
多试试,真理总在实践下面
重剑无锋
2009-10-29 20:51
出于思维定势 我一开始也以为是桥没做好
透明。
2009-10-29 20:53
10#
幸运七
...怎么修南桥都把BIOS整着咯.
中就中
2009-10-29 20:58
有点怪,换南桥不是把电池拆下了?放电了BIOS不是清掉了?
维修佬
2009-10-29 20:59
清COMS是不行的,清了倒反不行的,我就挨过一台,USB用不了,COMS有密码我进不了,后来直接给换了桥,还是不行,最后还是解密码了,进去设定打开才行~!
维修神话
2009-10-29 21:03
换南桥不取BLOS桥不坏呀.时钟是集成到桥里头的呀.
荣晟天
2009-10-29 21:55
楼主说修好了吧。
