电感
寒狼
2009-10-23 01:05
电感
这个是17寸纯平 里的电感,用数字万用表,打到“二极管”挡测1,2 有响,且表显示007。测3,4脚有响且表显示043。 短接两个表笔,有响且表显示007。这个电感是否正常??上面是149。侧面的是147—123—J 万用表能不能测的??
全旺
2009-10-23 07:30
这个一般很难坏.万用表只能测出断路,不能测出匝间短路.
jlhdcwl
2009-10-23 08:35
这个电感是好的,你的显示器什么牌子?什么问题?
高邮翔飞
2009-10-23 09:49
这个电感一般不易坏除非烧焦了,另外将问题说清楚点,大家才能帮助你
与狼共舞的羊
2009-10-23 10:01
二极管档只能量出有无开路。好坏要用专业测量电感的仪表测量电感量和Q值的
张立生
2009-10-23 16:50
这个电感是好的,万用表没有电感测试功能的,只能测量通断。电感是所有电子元件中故障率最低,电感好坏用外观即可判断。电感线圈漆包线颜色就可判断其好坏,在线时其温度也可判断好坏。
武汉天涯浪子
2009-10-23 22:34
1,电感是好的
2,你的表笔该换一副好点的,工欲善其事必先利其器
3,你要想知道这个电感的感量,就需要置办一把电感表
洋洋宝宝
2009-10-24 20:36
要是换显像管一般得量电感量 一般不用
1。8 1.4
太空狼
2009-10-25 10:53
