标题: 技嘉双路供电电路 [打印本页]
作者: 凤城 时间: 2009-10-22 23:29
标题: 技嘉双路供电电路
主板型号:GA-8LD533
双路供电的好处就是支持键盘开机,网络唤醒等。
此电路通过LM393比较器与D1Y13这个6脚芝麻P沟道MOS管组成。
393为比较器,一般用作电路中信号比较,特点为反应速度快
393脚位图如下:
从上图可以看出393内部集成了两组比较器,123组成一组比较器,456组成一组比较器。
脚位:8脚供电,4脚接地,3脚同向输入,2脚反向输入,1脚输出(567也一样)。
工作原理:
8脚得到一个供电,4脚接地。3脚的信号(电压)高于2脚的时候1脚输出VCC。2脚信号(电压)高于3脚的时候,1脚输出为0。当2脚和3脚信号(电压)一样时,则保持一致
+>-输出反之截止,+=-保持一致。至于输出的电压为多少,则由接输出脚的上拉电压决定。
D1Y13 6脚P沟MOS管脚位如下:
3脚G极.1-2-5-6为D极.4脚位S极
GA-8LD533双路供电完整电路图如下: 【图不是很清楚,提供PDF电路图下载】
待机情况下电路图工作原理:
插上电源后5V SB待机电压送到3938脚给393提供工作电压,5V SB同时接到6脚MOS管S极,393 3脚同向输入接灰色5V,没开机之前为0V ,而2脚反向输入端通过5V SB经两个102电阻分压则得到一个大约2.5V左右的电压(信号),现在反向输入电压(信号)大于同向端,此时393 1脚是输出0V。但是5VSB经过102电阻上拉仍然会给393 1脚一个5V左右的信号,由于393 1脚没有输出,所以393 1脚把5VSB上拉过来的压信号完全吸收,此时MOS管G极电压处于0V左右,MSO管S D极导通,输出5V SB。
开机情况下电路图工作原理:
开机待电压稳定后,灰色5V加到393 3脚,现在3脚5V大于2脚分压得来的2.5V左右的电压(信号),1脚输出电压,1脚输出的电压同时给P管的G极和393 5脚。P沟道MOS管截止。393 5脚在得到1脚输出过来的电压(信号)后,此时5脚大于6脚,7脚输出,7脚输出后由12V上拉得到一个电压给3055 的G极,由于3055 S极有红5V输入。此时3055完全导通,从而取代紫5V供电。
当N沟道MOS管S极作为输入端时,此时MOS管一般为稳压作用!
自己画的完整电路图
双路供电电路.pdf
(22.08 KB, 下载次数: 108)
