查看: 2260|回复: 6
富士康nv4主板点不亮
发表于 2009-10-22 23:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
富士康nv4主板点不亮,cpu报警,提示内存,接了内存,报警,提示显卡,可接了显卡没有显示,显卡内存没有问题,用诊断卡c1 45来回跳,最后定位c1这是什么问题呢,cpu939针的。给点意见,应该从那里下手查,
发表于 2009-10-22 23:25:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡供电正常吗
发表于 2009-10-22 23:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下北桥供电,北桥虑焊的可能比较大.
发表于 2009-10-22 23:36:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查下内存供电,换内存条试
发表于 2009-10-22 23:36:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种北桥虚焊的情况多   还有就是显卡不行
发表于 2009-10-23 02:43:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡内存肯定没有问题,也换了还是如此。
用的好好的机,忽然这样。桥是单芯片。nv4的单芯片。不会是桥挂了吧,希望是供电的问题。再查查吧
发表于 2009-10-23 02:44:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡和内存是没有问题的,而且我也换也还是点不亮。桥是nv4的单芯片.希望是供电的问题,要是烧了桥那这主板就报废了。
