继续 修 显示一秒就黑屏 的 方正17液晶
ttzt
2009-10-22 22:13
故障:打开开关 显示一秒画面 就黑屏 电源指示正常
故障前一个月的现象 显示器明暗交替闪烁 也有稳定的时候
现在的处理 拆机发现有一个电容有点鼓 大家看图
大家分析下是否是这个电容作怪 还是灯管问题
我的qq 8ooo7316 希望和大家交流 小弟是菜鸟
武汉天涯浪子
2009-10-22 22:21
直接换掉C219,如果是你自己用,而且想多用些年,就把那几个全部换掉,换好点的电容,红宝石起步。
龙岩维修
2009-10-22 22:23
还是楼上说的对,最好那几个一起换掉,相信不久那些没鼓的也会鼓!
骁晓
2009-10-22 23:54
把输出端的电容全换了。
ttzt
2009-10-23 10:55
今天测了4个灯管 都亮了 试着插上数据线 居然故障消失了 罢了 装上外壳先凑合用着吧
喃无阿弥陀佛
2009-10-24 18:58
前几天修了台``就是高压板上3个电容鼓了``换了就OK了``150元到手
激流踊进
2009-10-24 19:25
这款板电容暴的相当多,而且一暴就全暴了
建议电容全换掉
大有才了
2009-10-24 20:52
故障很明显了。。。。。
红兴阿泽
2009-10-25 13:10
就是的,楼上说得对,换掉就OK了
电脑芯片维修
2009-10-25 13:28
怎么还没换电容呢
电容爆浆
2009-10-25 14:14
一般换掉就OK
维修公司
2009-10-25 15:12
这机器 就是电容的故障,换了就好
ttzt
2009-10-27 12:02
暴的C219是220uf 25v的 换了220uf 35v的故障依旧 怎么办
新朋
2009-10-29 16:41
换了电容后,把亮度调低点,看亮的时间是不是长点。我修的就是这样,换了电容后,还是黑了,后来换电灯管就好了。我的QQ:461273671共同学习!
