DELL D600维修一例
学修本
2009-10-22 21:56
DELL D600维修一例
客户送来DELL D600,由于可调电源没有D600的接口,接适配器不开机。拆机,先常规检测,测各大电感对地阻值,测得L19对地短路。摘下L19,确定L19的后级短路。看了一下电路图,+5VSUS到的地方比较多,心想有点难查。刚好在L19旁边有两个大电容C254,C236,取下测得C254击穿,换上再测L19对地正常。接外接显示,通电开机,正常显示。装机拷机半天,一切正常。
(1.94 MB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2009-10-22 21:56 上传
池龙
2009-10-23 11:10
这种故障用加电烧的方法比较快
天宇专修
2009-10-24 22:26
由于可调电源没有D600的接口,接适配器不开机.
楼主可以考虑在适配器接口处飞线连稳压电源
学修本
2009-10-25 16:58
3#
天宇专修
拆机后是这样弄的
精维
2009-11-1 08:23
我一般限一流一下,然后调到L19的电压,直接烧的,,呵呵,
清风陈
2010-4-24 20:46
烧电法会不会吧故障扩大啊
cxkjjlb
2010-4-25 16:00
楼上几位师傅谁给我讲一下烧电法是什么意识 我不明白 谢谢
杨仁晓
2010-4-25 20:50
烧法就是在短路的地方用可调电源一段接地一段接短路的地方。把电压调的第一点,电流小一点 。用手触摸发现那个发烫就换那个。这个方法成功率一般为90多
