DELL 640m
lzq0313
2009-10-22 21:13
DELL 640m
开机没有显示 开机量电压 北桥 CPU 都没有 不知道是什么问题。开机亮几秒钟就掉电了
生生电脑医院
2009-10-22 21:27
显卡的问题
魏福全
2009-10-22 21:27
你说的太含糊了.开机电流多少???等等....
郭晋
2009-10-22 22:14
两楼太神了!
楼主是少电压掉电,把少电压修出来吧
郭晋
2009-10-22 22:14
两楼太神了!
楼主是少电压掉电,把少电压修出来吧
天石科技
2009-10-22 22:29
没有供电先修出供电 供电是一切一切的基础
文易福
2009-10-22 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lzq0313
2009-10-22 23:41
开机 后有3.3V 5V 北桥电压都没有1.5V 1.05V 都没有时钟电压也没有3.3V
lzq0313
2009-10-22 23:42
内存电压都正常
lzq0313
2009-10-22 23:44
这款是不是 CPU工作之后才转 风扇也不转
咪咪虎
2009-10-23 00:13
楼主这样草草几个字发求助帖,基本没人能帮得了你的,要注意发帖格式,最重要的是叙述你的故障现象,维修思路或过程
透明。
2009-10-23 00:31
遇到过这款机器显卡出问题的, 参考下。
赵伟超
2009-11-2 12:38
板修不好
2009-11-2 13:19
先查查3.3VS电压吧。
