查看: 1659|回复: 5
捷波K8N8主板不开机
发表于 2009-10-22 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指教:有一块捷波K8N8主板 每次开机一按电源,主板上的风扇转动几个就停了,再开又停,有时要好几次能开机,现在反复也不开机,不是电源保护
发表于 2009-10-22 19:26:37 | 只看该作者 �
查io 南桥。。8237r的桥和83697的io易坏
发表于 2009-10-22 19:42:18 | 只看该作者 �
根据什么现象修什么。不触发就往不触发的思路去修。量个电压阻值正常不,ATX 14PIN的阻值再跑线出去
发表于 2009-10-22 20:15:39 | 只看该作者 �
不能开机查开机线路啊
发表于 2009-10-22 21:41:07 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗?
发表于 2009-10-23 00:48:59 | 只看该作者 �
知道问题就好办点,最怕就是不知道问题所在。
