USB一个都不能用
笨蛋蛋
2009-10-22 18:07
USB一个都不能用
MSI 的7546主板前后USB都不能使用,测量电压,阻值都正常,南桥的48M时钟正常,更换南桥故障依旧,请问有人碰到过这样的故障吗?
建新
2009-10-22 18:21
怪病 没见过
文创
2009-10-22 18:39
USB的5V供电来了吗?
菜鸟阶级
2009-10-22 18:39
你的SB正常的话 usb未到SB之前很可能经过门芯 很可能就门芯片坏了
务实小沈
2009-10-22 18:43
查下时钟正常不
小李飞瓜
2009-10-22 18:54
门芯片没有听说过
雨哥好
2009-10-22 19:32
软件故障排除没有”COMS“”跳线“
硬件: USB对地阻值 600左右。阻值不能相差50.
阻值低 查电容,
无穷大 查电感
电容电感电压正常的话, 南桥可能随坏
USB 接口哪里又连个门芯! 不清楚啊
笨蛋蛋
2009-10-22 21:33
多谢各位的回答! 此板5V电压正常~时钟给南桥的48M正常,(其他时钟也OK)~软件问题刷了个BIOS应该没什么问题 阻值都在526左右~USB接口连接电感直接连到南桥用表测量都是通的~
不知道还有什么东东会影响了 觉得换北桥机会不太大 嘿嘿 都不知道咂搞了
板修不好
2009-10-22 21:39
是不是在BIOS关掉了?
百信
2009-10-22 21:41
我遇到过和你一样的问题,南桥换了,依旧,最后才发现清完COMS,不要进入COMS把软驱关掉,开机直接让按FI进系统,装完软驱驱动后就会装USB驱动,如果清完COMS,进入COMS把软驱关掉,进入系统不会装USB驱动,这种情况很特出。
笨蛋蛋
2009-10-22 22:24
这板开机USB键盘灯不亮无作用,进系统只前要按F1和F2才能进去XP(清COMS也还是要按F1或F2才能下一步) 呵 不知怎么办了 驱动应该都是正确的,同一型号的板USB都能正常使用。
笨蛋蛋
2009-10-24 20:34
此板再次更换南桥后用DELL那种长方型电源 USB能正常使用 用四方电源USB不能使用 呵呵 奇怪了
睿智信
2009-10-24 21:16
五V供电电流不足,好好查下
