标题: 映泰945小板不触发 [打印本页]
作者: 尘世浪人    时间: 2009-10-22 18:00
标题: 映泰945小板不触发
我今天收到一块映泰945的小板,不触发,量了所有的供电管子都没坏,就是不触发,短接拉低能转起来但不跑码,一松开短接的攝子就关掉了。强行开机时CUP这边没电压,内存、北桥和南桥 都正常。怎么下手?
作者: 大田兴    时间: 2009-10-22 18:05
走触发电路,换I/O
作者: 建新    时间: 2009-10-22 18:24
走绿线通哪换哪
作者: 无边无际    时间: 2009-10-22 18:27
修触发电路,量南桥对地阻值
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-22 18:43
测量开机的线路
作者: 海韵之恋    时间: 2009-10-22 19:05
量测开机五大条件
作者: 虚心维修    时间: 2009-10-22 19:18
按开机电路维修流程进行维修!
按开机电路维修流程进行维修!
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-22 19:26
先看电池有没有电,有些主板电池没电也开不了机。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 21:43
sb电压都正常吗?
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-22 22:39
看样子像是IO 或者桥的问题 先换下IO试一下
作者: 子小龙    时间: 2009-10-22 23:30
感觉有点有保有护!!还是应该先查看看有没有保护。再查开机电路!!
作者: 尘世浪人    时间: 2009-11-2 08:48
怎么查有没有保护?>
