5200 就是无供电
张明敏
2009-10-22 17:52
5200 就是无供电
有一 fx5200 128m 的显卡 客户拿来的时候 mos管和 电容 都烧糊 了 换了新的之后 mos管的控制脚无 电压 那肯定没输出
管理ic是 rt9203 找到一片好的 换上 故障依旧 没输出 整个板上没一点供电就只有个3.3v
怎么解???
多多
2009-10-23 12:43
顺着电路仔细查一下 看一下RT9203的FB脚是否正常,再就是顺着G极查他的支路元件。
菜鸟啊杰
2009-10-24 09:40
要是烧的严重 不回是pcb问题吧!!
木叶飞星
2009-12-14 10:30
是不是GPU都被烧坏了哦,
金正电子
2009-12-14 10:34
检查一下场效应管输出端对地是否存在短路性故障
dqxshj
2009-12-16 19:57
电源管理的电压正常吗?
蓝天大地
2009-12-16 20:04
看下pci槽上供电正常不
