硬盘绝密维修资料
23542488
2007-1-12 09:26
硬盘绝密维修资料
硬盘电路板测试及维修技巧
硬盘故障分析与处理步骤 下面仅简要介绍物理故障的分析与一般的处理步骤: 短路,需做进一步的检查。
①首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上COMS RAM电路是否为电池有故障,或元器件(如二极管、三极管、电阻、电容等)损坏能原因而CMOS中的硬盘配置参数出错。
②通过加电自测,若屏幕显示错误信息 “Hard Disk Error”,说明硬盘确实有故障。或是硬盘未插好。
③关机,拆开机盖,测+5V、+12V电源是否正常,电源盒风机是否转动。以此来判断是否外电路缺电。
④检查信号电缆线,插头是否插好,有无插反或接触不良。可尝试交换一些电缆插头试一下。
⑤采用“替代法”来确定故障部件。找一块好硬盘与该硬盘比较,判断是主板还是硬盘驱动器本身有问题。
以上几个步骤,用户需要仔细检查、测试、分析,找出坏的元器件进行修理。
经以上的处理后,只要不是硬盘盘体本身损坏,仅仅是一般性的接插件的接触不良或外电路故障则多数能够迅速排除。
测电阻法
该测量方法一般是用万用表的电阻档测量部件或元件的内阻,根据其阻值的大小或通断情况,分析电路中的故障原因。一般元器件或部件的输入引脚和输出引脚对地或对电源都有一定的内阻,用普通万用表测量,有很多情况都会出现正抽电阻小,反向电阻大的情况。一般正向阻值在几十欧姆至100欧姆左右,而反向电阻多在数百欧姆以上。但正向电阻决不会等于0或接近0,反向电阻也不会无穷大,否则就应怀疑管脚是否有短路或开路的情况。当断定硬盘子系统的故障是在某一板卡或几块芯片时,则可用电阻法进行查找。关机停电,然后测量器件或板卡的通断、开路短路、阻值大小等,以此来判断故障点。若测量硬盘的步进电机绕组的直流电阻为24欧,则符合标称值为正常;10欧左右为局部短路;0欧或几欧为绕组短路烧毁。
硬盘驱动器的扁平电缆信号线常用通断法进行测量。硬盘的电源线既可拔下单测也可在线并测其对地阻;如果无穷大,则为断路;如果阻值小于10欧,则应怀疑局部
测电压法
该测量方法是在加是怕情况下,用万用表测量部件或元件的各管脚之间对地的电压大小,并将其与逻辑图或其它参考点的政党电压值进行比较。若电压值与正常参考值之间相差较大,则青蛙该部件或元件有故障;若电压正常,说明该部分完好,可转入对其它部件或元件的测试。一般硬盘电源与软盘插线一样,四个线头分别为+12V、+5V、-5V和地线。硬盘步进电机额定电压为+12V。硬盘启动时电流大,当电源稳压不良时(电压从12V下降到10.5V),会造成转速不稳或启动困难。Ⅰ/O通道系统板扩展槽上的电源电压为+12V、-12V、+5V和-5V。板上信号电压的高电平应大于2.5V,低电平应小于0.5V。硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在2.5-3.0V之间。若高电平输出小于3V,低电平输出大于0.6V即为故障电平。逻辑是怦的测量可用试波器测量或者用逻辑笔估算。
测电流法
如果有局部短路现象,则短路元件会升温发热并可能引起保险丝熔断。将万用表串入故障线路,核对电流是否超过正常值。硬盘驱动器适配卡上的芯片短路会导致系统析负载电流加大,驱动电机短路或驱动器短路会导致主机电源故障。硬盘电源+12V的工作电流应为1.1A左右。当硬盘驱动器负载电流加大时,会使硬盘启动时好时坏。电机短路或负载过流轻则保险熔断,重则导致电源块、开关调整管损坏。在加大电流回路中可串入流假负载进行测量。如有保险的线路,则可断开保险管一头将表串入进行测量。在印刷板上的某芯片的电源线,可用刻刀或钢锯条割断铜泊引线串入万用表测量。电机插头、电源插头可从卡口里将电源线起出来串入表测量。
tjcz
2007-1-13 00:53
很不错的文章!非常感谢你提供!
long
2007-1-13 10:09
非常感谢,要是有图参考就更好了.
yymmyy
2007-1-15 18:48
要加一点自已的东西啊
lxefree
2007-1-31 18:14
看不明白,我是新手,以后要多学
CQAMD
2007-2-3 01:09
ahui9605
2007-2-7 16:41
看不明白,我是新手,以后要多学
看不明白,我是新手,以后要多学
oakyong
2007-2-27 21:38
喜欢楼主这样的发贴方式,不用附件,造福大家。
张先生
2007-3-25 16:38
这倒是个好帖子,我就喜欢修硬盘,还喜欢看别人修。不过网上传的到处都是。
张明军
2007-5-23 11:12
有点用。。。。。。。。。。
肖卫东
2007-5-29 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天马行空
2007-6-4 22:42
好贴好贴,非常感谢!支持支持!
语晓枫
2007-6-6 01:57
可惜没有。想要。没工具修东西难啊
主板修
2007-6-8 13:21
喜欢楼主这样的发贴方式,不用附件,
造福大家。
小真
2007-6-8 15:47
好,顶起~~~谢了~
钟景刚
2007-6-8 16:07
我也喜欢楼主这样,能不发附件的就不发附件了,顶起
真实的心
2007-6-10 14:56
有个问题,LZ说的硬盘的接线怎么会有—5伏,一直以为接线是:12V GND GND 5V,难道是我错了?
我们好学习
2007-6-10 15:08
我晕了,这个我发过了,张先生说我重复发给栓了.现在改成绝密资料了.哎..........................
邀你玩
2007-6-15 10:16
越是这样的越是看不懂
风雨天下
2007-6-20 22:09
好资料,收下拉!!!!!!!!!!
新手新手
2007-6-24 22:20
学习了,基本的东西 啊!!
新手新手
2007-6-24 22:21
要是拍点数码照片看看怎么测还是很好的
火狐
2007-6-25 15:09
学习中!
每天进步一点点!强烈 学习中
火狐
2007-6-25 15:11
不管 是 谁发的 不i过 还是要万分感谢
suweiqyf
2007-6-25 20:15
不错,不错,支持一下。。
我是来看的
2007-7-27 03:08
顶啊 多谢楼主分享
小邬
2007-7-28 17:12
peteroo7
2007-7-30 20:22
猪倌阿虾
2007-7-30 20:33
这个资料不错顶顶顶这个资料不错顶顶顶
根根
2007-7-30 22:27
顶啊
:victory: :victory:
洪蕾
2007-8-17 22:55
不管谁发的,好的贴我们就顶啊
搏胜
2007-9-18 00:22
逆流
2007-9-19 16:10
kankan
海洋主板
2007-9-22 10:35
好贴好贴,支持支持!又学习了.谢谢LZ!!
东方光明
2007-11-12 16:00
很不错的文章!非常感谢你提供!
王琪
2007-11-28 21:35
还有内容吗,只说了一点!!!!!!!!!!!
全德雄
2007-11-28 21:57
维修之星
2007-11-29 16:23
非常感谢,要是有图参考就更好了.
好东西啊 怎么没有早做出来看啊
小赶赶
2007-12-2 11:43
看的头晕脑长~~~~~~~~~~~~~
精品白沙
2007-12-5 00:11
想问下楼主这样修好过几个盘。。没别的意识。。只是想说楼主写的这些真正能用在修盘上的不多。。现在的盘。电路板出问题的一般都是驱动ic有问题板出问题比固件问题少得多。。排除板得问题大部分固件问题。。pc3000那么多人买就可以反映,了。。
小赶赶
2007-12-5 12:35
好东西。!!! 学习中.ING.!!!
痞子狼
2007-12-20 21:57
理想数码
2007-12-20 22:07
支持一下楼主。。。。。。。。。。。。谢谢。。。。。。。。。。。。。
无敌维修
2007-12-21 00:33
这个也叫绝密啊,不知道这些的就赶紧改行吧,不要浪费自己的时间哦
戴福送
2007-12-21 10:09
硬盘有没有问题直接拿到别的机子上一试不就晓得了?干嘛弄得这么麻烦。。
