标题: 联想扬天M6620N的拯救系统打不开 [打印本页]
作者: 肖建平    时间: 2009-10-22 16:38
一台新联想扬天M6620MN的拯救系统打不开,谁有这个软件,发个给我好啵
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-22 17:17
一般联想拯救系统都是安装在隐藏分区里面的.如果你打不开 你可以看看还有没有隐藏分区(像我自己装机一般都是把隐藏分区干掉的,太容易出错了!)如果没隐藏分区
你就要拿到维修站去了安装隐藏分区大概200米吧. 如果有隐藏分区的,那就是电脑有问题了,比如主板,硬盘,还是要送维修站.
作者: 肖建平    时间: 2009-11-2 20:08
我已经用盘对盘的方法重新拷贝其他机子上的分区表,在把分区表复制到硬盘上,解决了故障
作者: 飞翔自由    时间: 2009-12-11 11:53
不
