怪问题,东芝Satellite M200修出密码来了
隋风
2009-10-22 15:33
我这有一台东芝Satellite M200客户拿来的时候是进系统要掉电,不是散热问题,重做显卡,北桥还是一样的,后来加焊分组供电芯片和IO后居然开机要密码了,搞了几天到现在还没解决,密码芯片都还没找到,请高手指点一下
冰雪飞翔
2009-10-22 16:20
东芝有部分主板,如果有开机密码,有2种方法可破,一是换南桥,二是对一个真桥边上的一个小电容短接10秒,是那个电容,要看你的电路图了,你有图了发个我看看,这也好几年没修东芝的了,以前常修这个问题(对COMS 电池放电没用的)。
精维
2009-10-22 18:10
内存槽子那边有个地方短接一下就可以了啊
我试过3台机器,一试一个准。。。。祝你成功
潘小海
2009-10-22 18:12
你试下刷BIOS!我也试过这种!动了桥就要密码!你试下可不可以就知道啦!!
武汉天涯浪子
2009-10-22 21:06
修东芝的部分机器,不是必要,尽量不要下BIOS电池,否则会修出密码来的
迎难而上
2009-10-22 23:53
,这年头不小心就要赔板。
超越王超
2009-10-23 00:32
是呀,能开机大家小心点,要不就赔钱了哟,
本本新手
2009-10-23 11:25
在板上找有xxx符号的地方, 短接开机, 然后机器会自动重启, 这时密码就没了.
依雨居
2009-10-24 10:14
我是专业千斤顶,我顶顶顶!
大山致远
2009-10-25 09:44
能具体说下短接位么?有图最好啦
韩韶泠
2009-10-28 12:52
大家有什么好看法,赶快说说
隋风
2009-10-29 12:28
重新刷BIOS就好了
倾城有爱
2009-10-30 11:36
严重不靠谱,lz还是早做打算吧。
