标题: 神州笔记本的奇怪故障 [打印本页]
作者: 主板学徒就是我    时间: 2009-10-22 15:28
标题: 神州笔记本的奇怪故障
神州天运M122D 笔记本,用都正常,几分钟-几个小时没一定,拆开看了没查到什么地方不正常,散热也没问题(开机时手摸各个元器件)硬盘换过,这种情况不知道哪里查起,哪位大虾遇到过类似情况,或者大概的维修思路告诉我下,谢谢了
作者: 同辉    时间: 2009-10-22 15:34
老兄你讲的是什么问题。没有说清楚吧
作者: 文旭    时间: 2009-10-22 16:03
是死机,还是掉电
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-10-22 16:24
不知楼主想要说什么,也不知要问什么。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 16:29
楼主可能是想说,用起来很正常,但查不出什么问题。
作者: 文创    时间: 2009-10-22 16:34
用起来很正常是很难查出有问题的。
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-10-22 16:38
那也是应该有个问题哦
作者: xfzl    时间: 2009-10-22 16:58
楼猪不是搞维修的,大家多体谅
作者: 主板学徒就是我    时间: 2009-10-22 22:06
标题: RE: 神州笔记本的奇怪故障
8# xfzl
嘿嘿,搞的郁闷连字都少打了,是不定时自动重启,就这个毛病,能用的时候都是好好,无缘无故自动重启,内存,硬盘也都代换过
作者: 天石科技    时间: 2009-10-22 22:13
9# 主板学徒就是我
多换几个内存  有的机器很挑内存的
作者: 肆爽酷    时间: 2009-10-23 18:14
我是专业千斤顶,我顶顶顶!
作者: 曹永春    时间: 2009-10-23 18:22
主要还是看看散热方面的,如果不行的话,拔掉所有的外设看看还不会重启,如果还会的话注意VCOER电压,没问题干个南桥试试了 。嘿嘿
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-23 18:29
这问题有点奇怪呀!! 和标题一样
