查看: 1635|回复: 12
救急
发表于 2009-10-22 14:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这有一块馨正EP-8HDA5IPro主板,BOSS刷过,各供电都正常,内存槽也刷了,但就是检不过内存去(跑C1)请知道的指点一下
发表于 2009-10-22 15:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下COMS跳线有没跳对,内存的 阻值正常不。
发表于 2009-10-22 15:05:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存的供电 时钟.复位条件满足了吗?  如果还不过,.压一个NB,看看.或者直接加焊NB.
发表于 2009-10-22 15:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SM总线,时钟正常吗
阻值打了吗
发表于 2009-10-22 15:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做北桥,加热一下就OK,我上次也有一块,希望你的成功!
发表于 2009-10-22 16:05:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看内存电压正常不,I/O换个,,   同意楼上说的北桥开焊
发表于 2009-10-22 16:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,这种问题最好换个CPU试试
发表于 2009-12-2 09:48:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题已解决,是北桥挂了
发表于 2009-12-2 09:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,原因是这样的啊
发表于 2009-12-2 11:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存是个和北桥直接联系的  北桥虚焊是很有可能的
发表于 2009-12-2 11:23:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我正好也有 块 故障差不多 不过北桥没问题  正在研究中
发表于 2009-12-2 11:36:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在的主板没有什么好修的了.上烤炉吧!呵呵......
发表于 2009-12-2 13:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
9# 一路平安
哦 ,又学习啦!哈哈。。。。。。多看看你们的问题,看看解决方法也就是解决自己的方法!
