标题: 主板装系统蓝屏啊 [打印本页]
作者: 初学者啊    时间: 2009-10-22 14:34
标题: 主板装系统蓝屏啊
客户送来一主板,以前是内存烧了,我给他换了个内存好了,另外一个插槽没用,用了几个月现在开始蓝屏,内存和硬盘都没问题,不管是GHOST还是安装版都蓝,内存槽电阻也没问题,请问高手会是哪里问题啊!急啊
作者: 非卖品    时间: 2009-10-22 14:53
内存,显卡的问题大些
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-22 15:06
既然以前是烧了内存的,你在蓝屏的时候量下个电压是否正常
作者: 水银中下沉    时间: 2009-10-22 15:11
测一下内存旁上拉排阻电压是不是过低
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-22 15:13
初学者啊 发表于 2009-10-22 14:34
换过电源. 换个稳定点\兼容性好的内存,换个硬盘.在试试.记得换硬盘前将光驱和硬盘数据线对调哈试试
作者: 初学者啊    时间: 2009-10-22 15:15
电压正常,上拉电阻电压也没问题,会是哪里出问题了!
作者: 水银中下沉    时间: 2009-10-22 15:23
CPU滤波电容正常吗
作者: 虚心维修    时间: 2009-10-22 19:21
换一个供电MOS管试一试,有可以性能不好了。
作者: 无印浪子    时间: 2009-10-22 19:24
换CPU滤波电容试试
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-22 23:58
应该是内存供电管性能下降或内存槽接触不好
