标题: GPU芯片出现的这个是什么东西? [打印本页]
作者: 郑双峰 时间: 2009-10-22 13:49
屏幕出现花屏现象自动关机,拿去送修客服人员说是主板坏掉了。说是要返厂5天后送回,回来之后我自己拆开来看看,结果发现这个东西,是怎么造成的呢。
GPU芯片出现的这个是什么东西?圆圆的那个有点像是烧痕呢?是不是过热造成的,我怀疑他么没有给我换主板只是吹吹灰。
本本型号惠普DV2742TX 独立显卡拆了彩发现是焊在主板上的独立显卡
哦忘了说了现在这个机器正常使用,只是拆的时候发现这个痕迹了想弄明白是什么造成的呵呵:谢谢大家了
作者: 家明 时间: 2009-10-22 13:54
显卡像被换过。呵呵。不过没有什么痕迹哦
作者: 精汇 时间: 2009-10-22 14:07
有点象是热损坏
作者: 超一电脑 时间: 2009-10-22 14:52
晕,又是这个机器
作者: 高邮翔飞 时间: 2009-10-22 15:40
点胶没有了,显卡像被换过
作者: 文旭 时间: 2009-10-22 16:00
又换了一个坏的显卡,再去换一个
作者: 胡春涛 时间: 2009-10-22 19:22
好像过热烧过的
作者: 昂平 时间: 2009-10-22 19:52
那是BGA机器的吸嘴吸的,工厂级的BGA机有自动吸取定位功能,老高级了,这样的吸嘴印霍日宁正常的啊!
作者: 宇振数码 时间: 2009-10-22 21:10
牛人啊,我是没见过啊
作者: 武汉天涯浪子 时间: 2009-10-22 21:12
楼上说的应该是对的
作者: 硅谷动力 时间: 2009-10-22 21:40
是有点象是吸嘴吸的啊
作者: 醉梦曲 时间: 2009-10-22 22:19
好象是那种工厂级BGA台上真空笔留下的痕迹
看地一个图,怀疑应该被做过了
隐约有焊膏的痕迹
作者: 务实小沈 时间: 2009-10-23 09:57
BGA机器自己带的真空笔吸力比较差,工厂用的一般是额外的真空笔。
作者: 务实小沈 时间: 2009-10-23 10:59
打错了 是BGA机器 打成笔记本了
帮你改过来了,以后发帖注意校对一下,看着犯迷糊!
作者: 本本新手 时间: 2009-10-23 11:04
就高兴吧, 你啊. 显卡换了新的. 08年36周的.
作者: 西门泪 时间: 2009-10-23 14:45
反厂维修给你做的标记吧??
作者: 春雨 时间: 2009-10-23 14:51
没错,是电动真空吸笔留下的痕迹!
作者: 学则不固 时间: 2009-10-23 19:48
显卡有点糊味,好像烧了。
作者: 不是不想走 时间: 2009-10-23 22:38
烧了还能用吗?????那就是吸嘴吸过留下的
作者: 生生电脑医院 时间: 2009-10-24 11:25
是吸嘴留的
作者: 同辉 时间: 2009-10-24 13:59
显卡材质问题。强烈要求更换啊
作者: 中就中 时间: 2009-10-24 19:00
修好了就行了,现在自己拆开了以后怕是没得保修了吧?
作者: 彬彬有礼 时间: 2009-10-24 19:08
真空笔貌似橡胶的说,不会有这么大吸力吧!
估计是做的记号!
作者: 伟捷速维 时间: 2009-10-24 22:53
真空吸笔留下的痕迹!
作者: 茶马古道 时间: 2009-10-25 00:12
瞎闹啥啊 好好看看 点胶还在好不好 用吸嘴会吸出那么明显的印?那显卡是豆腐做的吗
作者: 胡先生 时间: 2009-10-25 00:21
不是哪个靓女KISS了一下吧
作者: 一点的内涵 时间: 2009-10-25 09:51
偶偶 来 瞧瞧
作者: 拓新科技 时间: 2009-10-28 23:49
如果是吸笔,应该能擦下的
作者: 郭永杰 时间: 2009-10-29 00:07
植球重做显卡而已,
作者: 汇科维修 时间: 2009-10-29 00:08
如果帮你换了新显卡的话,只能说手工不错。
作者: 荣晟天 时间: 2009-10-29 09:34
BGA机器更不错
作者: 湖南草上飞 时间: 2009-10-29 09:54
应该是真空吸笔留下的,因为在高低温差很大的情况下,(比如BGA刚焊接没冷却,而吸笔抽的是冷却风,巨大的温差留下了这个像烟雾的痕迹,)是不容易擦掉的。
作者: 斯巴鲁 时间: 2009-10-29 11:06
工厂就是牛啊。。。。。。坏了还能用么。。。
作者: 龙杰电脑 时间: 2009-10-29 11:10
BGA焊接机弄的明眼人一看就知道
作者: 湘西小兵 时间: 2009-10-29 11:12
是工厂MM给你留下的吻......
Powered by Discuz! X3.4 |
