ASUS Z99J 不上电,拆开后测了下突然上电了
华翔科技
2009-10-22 13:48
ASUS Z99J笔记本原来待机电流0.00,按开关无反应,不上电,拆开后测量开关电压仅0.02V,按开关无反应,后来用表测量了一下主板也没有动什么,突然开关上有电压了2.1V,按开关上电了,能点亮,由于不知道是什么地方的问题,担心以后还会再现,身边又没有图纸,求有图纸的给一份图纸或帮分析下查的思路?
家明
2009-10-22 13:56
查待机。应该有虚焊或短路问题
华翔科技
2009-10-22 13:59
我猜也可能是虚焊问题,可千万别是南桥,楼上有这个机器的图纸吗
精汇
2009-10-22 14:03
可能是有虚焊的地方
板修不好
2009-10-22 19:46
查查待机电压。
平均
2009-10-22 20:30
碰到过类似现象,南桥虚焊造成的
进步源于欲望
2009-10-23 18:03
呵呵,俺过来瞧瞧热闹(⊙o⊙)哦
博思广达
2009-10-23 18:38
回个帖子有那么难吗??.........举
工程师明明
2009-10-23 20:03
加焊南桥看看呀
武汉天涯浪子
2009-10-23 21:19
没有待机电流,先补焊待机供电的芯片吧
张郧波
2009-10-29 17:40
很正常啊,好多机器都是这样的情况啊,特别是华硕的机器,
迎难而上
2009-10-29 20:55
建议查下COMS电路
学修本
2009-10-29 21:04
华硕有些机待机就是没有3,5V的,要触发后才有。另有些机放一下电就可以正常了。特别有些华硕的机
天宇专修
2009-10-29 22:27
没待机是系统供电虚焊,先补焊下
超一电脑
2009-10-29 23:03
z99的有很多休眠开关的问题
工程师明明
2009-10-29 23:48
你加焊一下南桥看看呀
不走寻常路
2009-10-30 00:02
没待机,南桥没工作吧,加焊下南桥
湖南草上飞
2009-10-30 00:04
z99的有很多休眠开关的问题
超一电脑 发表于 2009-10-29 23:03
拜托他是开关上待机电压都没有呢!跟休眠开关什么事啊!最恼人的就是这类问题了,还没搞就自己好了。只能加焊待机芯片后再看。跟南桥应该没关系的,如果进系统拷机一直正常的话就不要怀疑南桥了。最好能在故障出现时立即查待机电路。不过机遇不容易出现了。另外,别放过电源插座那里虚焊的问题。
华翔科技
2009-11-10 09:02
谢谢大家,为防问题会再现,我在店中又试了三天,但一切正常,只好交客户了,若有问题,以后再说,这类故障不知大家如何修费,按什么收费?另外该本本,虽待机电流显示0.00,但有觉得,ASUS有很多机,待机电流均很小,有的就为0.00,我这个不一定是待机的问题。如果下次返修,我首先要加焊下待机芯片,不行要加焊下南桥。
红色童年
2009-11-30 19:15
郁闷,等机芯片......在哪里,晕死!
每种机子都不一样,没图
刘阿喜
2009-11-30 19:35
ASUS 很多放CMOS电就好...还有个就是C225..
务实小沈
2009-11-30 19:36
虚焊的可能比较大 被稍微碰到就正常了
从一开始
2009-11-30 20:00
我怎么没有遇到 呢 楼主真是太幸运了 昨天来了个没有拆就好了 DELL的老机器 最后卖给他了一些小配件
华翔科技
2009-12-2 14:56
客户用了20天,这款本本又回来了,客户反映说,有时开得了机有时又开不了,看来故障还存在着,只能动手加焊了,大家等我的好消息呀!
楚天平
2009-12-2 15:44
应该是南桥的问题
zgq1015
2009-12-2 16:07
可能南桥有虚焊,重新加焊一下
倒霉的烦人
2009-12-2 20:24
19#
华翔科技
呵呵 如果是我的话就按电源管理收费 一般200--300之间 因为我这次没问题 要以后有问题了 不一定200块能搞定 如果是桥的问题的话 就亏了哦 所以就多收点好
知深
2009-12-2 21:21
应该有虚焊问题
茶马古道
2009-12-2 22:04
一般是CMOS电池放电就可以,华硕部分机器的通病
