查看: 1291|回复: 7
请教D865GVHZ主板没显示
发表于 2009-10-22 12:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D865GVHZ主板没显示 BIOS写过  IO换过  还是没显示   这种主板一 般还会那里出问题     急。。。。。。。。。。。。   先谢过了
发表于 2009-10-22 12:28:24 | 只看该作者 �
给的信息太少,比如你CPU 工作条件都有没,还有时钟都发出了没,还有有没有量到什么异常!就发个这个主板没显示,有点难没人能回答的出来,请把祥细信息发出来!!
难道修主板就是刷BIOS,换IO?
发表于 2009-10-22 12:30:30 | 只看该作者 �
你说的是不开机吧?  什么没有显示不显示的   在这里要用专业术语     是不开机还是不亮机  两个概念要搞清楚
发表于 2009-10-22 15:23:24 | 只看该作者 �
打下信号阻值看下吧!有修到很的多是U到北桥的线断了,还有就是U座空焊
发表于 2009-10-22 15:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-24 14:14:04 | 只看该作者 �
量过CPU有电压  也有时钟  北桥供电都有  是不亮机    内存供电也有
发表于 2009-10-24 14:50:45 | 只看该作者 �
CPU座子空了
