富士通 死机
北极云
2009-10-22 10:51
富士通 死机
830M 配 图拉丁 1G
进不了系统,如果用微软内存测试软件,测试内存 几秒后死机, 在DOS 下,或者 BIOS 下,不死机, 内存换过不行, 内存槽加焊不行, 重做了北桥不行,
是CPU 供电 还是 北桥供电, 或者北桥不良?
志虑高远
2009-10-22 11:42
单系统测试一下看看。或者试试能不能进PE
兄弟电脑电器
2009-10-22 21:08
装系统试下
北极云
2009-10-24 13:09
重装系统还来这里说什么的, 我都做桥了, 这些我肯定全部都搞过了,
转折点
2009-10-24 17:10
换个北桥 看看CPU 上的温度怎么样
云海
2009-10-24 20:00
你有没有进过PE啊 有可能是加载显卡驱动的时候就死机的!这样的话就有可能是北桥 如果进PE也死机的话 你就换了南桥就好了
深电
2009-10-28 17:51
网卡芯片有短路
龙孤独雷灵
2009-10-30 10:56
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
