标题: 网页滚动出现卡的现象 [打印本页]
作者: 红叶小波    时间: 2009-10-22 10:43
标题: 网页滚动出现卡的现象
一台新的组装机,装毕系统后出现网页有卡的现象。查设备管理器"视频vga不兼容提示黄色的感叹号,说明视频驱动没有装好,去网络下载个驱动精灵去,相应的自动更新,当安装驱动更新到60%就会出现蓝屏现象。重新开启机器蓝屏,就要重做遍系统。所以以至于不在敢更新驱动。调整显示器刷新频率无法选择,提示为显示器默认设置。
作者: 孟晓兵    时间: 2009-10-22 10:49
显卡驱动驱不上出现卡是很正常的,驱动上了就好了,不过现在的GHOST光盘基本上是全部上驱动的,你的光盘是不是太老了呀,主板里也有驱动光盘,显卡里也有,这些驱动为什么不用呢
作者: 红叶小波    时间: 2009-10-22 10:56
我在网络上下载了个*过滤*节版本的,也不行呀,看样子要用主板随机带驱动盘了
作者: 独家记忆    时间: 2009-10-22 13:48
恩  就是显卡驱动问题呀   有些显卡可能是刷出来的和标的型号不是一样的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-22 16:18
显卡驱动问题或显卡坏了!
作者: 红叶小波    时间: 2009-10-22 16:37
谢谢以上老大赐教,
作者: 飞翔自由    时间: 2009-12-11 11:56
全盘杀毒啊
作者: 高光荣    时间: 2009-12-11 17:51
显卡驱动问题,不一定要最新的版本
作者: 刘勇1981    时间: 2009-12-11 20:01
是什么问题
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-12-12 14:26
建议你不要用GHOST上的驱动,这样会造成系统不稳定,看看你主板的芯片组是什么牌子的,到驱动之家下载
作者: hmilbaby    时间: 2009-12-12 21:18
有的硬件用ghost或者驱动精灵是装不起来驱动的。你去那个显卡的官方网站找喽。在解决不了的时候先去官方看看。{:2_38:}
作者: wynlqzq    时间: 2009-12-13 20:04
如果是组装机,且是独立显卡的话用随机带着的那个。如果是品牌机,到官方网站上下载即可
作者: 风儿吹    时间: 2009-12-14 00:16
重装系统。。在装驱动
作者: ck530    时间: 2010-6-23 19:19
显卡驱动没有装好 。 重新装侠
作者: 海参    时间: 2010-6-23 20:10
如果用Ghost盘安装操作系统出现问题,应用传统的慢装方式安装。个人建议使用传统的慢装方式,基本上没有什么问题出现。
操作系统安装完成后,首先应安装主板芯片组驱动程序,然后再是显卡的驱动程序,网卡再次之.......
硬件的驱动程序最好是使用硬件随机光盘上的,如没有光盘应从网上下载正式版本使用
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 12:47
上网上下载最新的驱动试试
作者: diranycn    时间: 2010-6-26 16:52
显卡的显存问题?
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-17 13:27
那是因为没有装显卡驱动所以才卡的,你装个显卡驱动就OK了
作者: yuning    时间: 2010-7-18 10:15
显卡的驱动你装好就不会了,一般都是驱动没装好才会这样的。
