新电脑怪问题
哈里哈利
2009-10-22 09:59
新电脑怪问题
分析一下这台电脑是什么问题:
配置:V星770、金士顿2G/800、AM3 240、ST250G、V星9400GT/512M
这台电脑在客户家每次开机到滚动条那里就蓝屏,要关机再开一次才能进入系统,正常使用,只要进了系统使用就没有问题
可是搬到我店里测试:怎么开机都不会出现蓝屏 一切正常
杨小铁
2009-10-22 10:08
客户家电压不稳
武汉天涯浪子
2009-10-22 10:20
在客户家不插网线试了没有?
哈里哈利
2009-10-22 10:24
在客户家不插网线也是这个问题
博易
2009-10-22 10:42
只能说那电脑看上你了
古典文
2009-10-22 10:55
电脑总是怕维修人的
有些客户拿有点小问题的电脑来修,自己帮搞好了,他总是在自己还没发话之前就说:原来一点问题也没有,电脑是怕你呀!这时我只能说:是呀,我学习了几年,就是让电脑怕我,一见到我,什么问题也没有了!然后再说:你电脑怕我的费用是二十元,谢谢
哈里哈利
2009-11-8 21:39
更换内存条解决问题
张军超
2009-11-9 15:29
还是板子太烂呀,挑内存
张征龙
2009-11-11 10:31
不是内存的问题吗?换条内存试试看!
大酒店
2009-11-11 13:05
在进度条蓝屏
可以尝试关闭周边设备来试验
比方说把声卡网卡等等在bios里面全关了
如果不蓝屏再一个个打开
踩着天使的胖子
2009-11-14 22:26
新电脑,麻烦事。
懒的理你
2009-11-15 13:40
是滴..是滴...电脑就是怕维修人员...
懒的理你
2009-11-15 13:41
去看了下,问题不大,不好意思收费30元..
懒的理你
2009-11-15 13:41
一线V星的板子怎么可能烂,估计是电脑电源太烂,肯定给客户用的是山寨电源...
懒的理你
2009-11-15 13:42
更换内存条?难道V星挑条?
杨丙乾
2009-11-21 10:01
最大的可能就是电压的不稳定跟外设的问题,我不知道 BIOS 的电源设置是不是有问题
你想要的网络
2009-11-21 11:18
换个系统试试
胡春鑫
2009-11-21 11:23
晕哦 蓝屏代码发上来啊 0*000000后面的两位是什么 或者是左上角的两句英文 或者是文件的名字 再具体分析下啊
汪乃军
2009-11-21 18:56
真要是不好可以考虑换根硬盘线
忘忧君
2009-11-22 21:53
我同意2楼意见。
东旭电脑维修
2009-11-23 08:46
应该为电源问题,在客户家电脑供电不足.
兄弟伙
2009-11-25 09:25
我觉得可以考虑一下键盘鼠标。
qw123123123
2009-11-28 17:24
会不会是显卡供电不足呀?
